[参考译文] UA723:UA723CDR 具有输出电压抖动
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UA723, LM337L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010996/ua723-ua723cdr-have-output-voltage-jitter
器件型号:UA723
主题中讨论的其他器件: LM337L
uA723的输出电压将随时间漂移、一些芯片更大、一些芯片变小、并且在变化时会出现小抖动(注意:时间轴的宽度为12小时、电压在200mV~300mV 之间变化)。
此外、已确认电路板温度稳定、电压变化不是由温度引起的。
同时、当输出电压发生变化时、uA723的 Vref 电压确实发生了变化。
该电路的设计参考了图8。 uA723数据表中的负浮点稳压器
