[参考译文] TPS563219A:是否替代 TPS563219?
Guru**** 2811095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011295/tps563219a-drop-in-replace-to-tps563219
器件型号:TPS563219A
我的客户希望在新设计中使用 TPS563219 (非 A)器件。
他们是否可以使用 TPS563219直接替换 TPS563219A 而无需更改 BOM?
我在网站上找不到 TPS563219数据表、因此无法查看不同的数据表、因为我知道只有温度。 不同?
    你(们)好
    是的、 您可以使用 TPS563219代替 TPS563219A、而无需更改 BOM。
    卢西亚
    此外、TPS563219A 和 TPS563219之间的唯一区别是 TPS563219A 的软启动时间是非 A 版本的0.8倍。
