[参考译文] LM5164:热参数
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010949/lm5164-thermal-parameter
器件型号:LM5164
尊敬的团队
  LM5164 ΨJT 没有散热器时、如果我们可以使用 μ C 来执行该参数、客户正在评估热性能并进行漂移。
 请帮您确认这一点吗?
非常感谢
丹尼
    您好、Denny's、
    这是重复的帖子。 单击此处查看答案: 链接
    "是;当需要应用散热器时、不应使用 ѰJT Ω。"
    Alejandro
