[参考译文] LM5164:热参数查询
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010983/lm5164-thermal-parameter-query
器件型号:LM5164
您好、先生、
我们正在评估热性能、如果 我们可以在 LM5164顶部没有散热器时将 ΨJT 作为热参数、则会进行漂移。
谢谢你。
Jeff
LM5164 Thermal Information
    您好 Jeff、
    是;当需要应用散热器时、不应使用 ѰJT μ F。
    Alejandro
