[参考译文] BQ24010:未使用的引脚
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ24040, BQ25170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010735/bq24010-unused-pin
器件型号:BQ24010
主题中讨论的其他器件:BQ25300BQ24040BQ25170
你好。
我们的客户想知道如果未使用 STAT1、STAT2和 PG 引脚、应如何端接。
此外、我们是否有更新的类似产品?  BQ25300是否是一个不错的选择? 谢谢你。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    如果未使用这些引脚、则可将其悬空。 客户还可以查看 bq24040和 bq25170线性充电器。
    BQ25300更适用于高充电电流。
    Nick
