[参考译文] TPS63810:当 Vin=Vout 时、如果 TPS63810具有旁路模式
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010602/tps63810-if-tps63810-has-bypass-mode-when-vin-vout
器件型号:TPS63810
只需检查当 Vin=Vout 时是否有旁路模式。
在数据表中、我看到当 Vin=Vout 时、它在降压、升压和 Commutate 相位之间发生变化。 仅在换向阶段、它与旁路模式类似。 但它无法始终在旁路模式下工作、对吧? 谢谢。
BRS
假设
