[参考译文] TL4242:ST 引脚高电平有效还是低电平有效?
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010354/tl4242-st-pin-active-high-or-low
器件型号:TL4242
我正在使用 TL4242器件,想知道器件上的 ST 引脚。  当它检测到问题(开路负载等)时、活动状态是高电平还是低电平?  我没有看到器件数据表中指定的值。  我不希望我们的板进来只是为了发现我反转了它。  感谢您的澄清。
    状态输出。 集电极开路输出。 kΩ 一个外部上拉电阻器(RPULLUP≥4.7 μ F)。
    当发生故障时、它为低电平
