[参考译文] TPS6594-Q1:请为 J721 TDA4VM/DRA829V 处理器电源推荐替代分立式或 PMIC
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010137/tps6594-q1-please-suggest-the-alternative-discrete-or-pmics-for-j721-tda4vm-dra829v-processor-supplies
器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA829VTDA4VM
您好 TI
 TPS659411F0RWERQ1和 TPS659413F0RWERQ1存在短缺问题、它们针对 TDA4VM 和 DRA829V 处理器电源进行了优化。
客户希望澄清一些问题。
是否有适用于 TPS659411F0WERQ1和 TPS659413F0RWERQ1的替代 PMIC?
2.如果没有其他选择、请在处理器没有任何问题时向我们提供分立式电源解决方案"应用分立式电源解决方案时有任何限制。
插孔
      替代产品为 TPS65941212+TPS65941111或 PTPS65941213+TPS65941111。  对于新设计 、建议使用 PTPS65941213+TPS65941111。
    请注意、PTPS659413F0RWERQ1和 PTPS659411F0RWERQ1器件是早期器件版本、仅可用于开发。  请勿使用这些器件、因为最终器件版本可用。
    Chris
    谢谢 Chris。
    我将检查新零件的交货状态。
