[参考译文] BQ24195L:输出电流
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010049/bq24195l-output-current
器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他器件: BQ24195
我的客户对 BQ24195L 有一些疑问(从 BQ24195中转后)。
该规范显示 BQ24195L 的最大输出电流(Isys) 为2.5A、Ibat 放电电流最大为6A 连续电流、我们想知道 SYS 引脚在以下状态下的电流:
  1. 当电池(可输出超过6A)被连接并且 VIN 未连接至任何电源时、SYS 引脚的最大输出电流是多少? 即仅由电池供电。 Ibat 放电最大持续电流(6A)还是 Isys 最大电流(2.5A)?
  2. 当电池(可输出超过6A)与电源连接至 VIN 并使用2.5A 为电池充电时,VSYS 的最大输出电流是多少? Ibat、放电最大持续电流(6A)+ Isys 最大值(2.5A)吗?
Mitchell
