[参考译文] BQ40Z80:通过 MCU 进行 BQ40Z80编程
Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009196/bq40z80-bq40z80-programming-through-mcu
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我们希望能够通过 MCU 向 BQ40Z80写入数据、而无需使用 bqStudio。 我知道您可以在调整所有参数后导出闪存文件、但如果不支持文件系统、这将如何帮助?
    大家好、Tao、
    目前 bq40z80仅支持 SREC 格式、您仍可以将其与 MCU 配合使用来对监测计进行编程、但您需要使用 SREC 解析器。 以下是有关格式的更多信息: https://en.wikipedia.org/wiki/SREC_(file_format)
    Wyatt Keller
    明白了、谢谢! 为了确保这一点、这是否意味着我们需要使用 MCU 完成黄金文件的 SREC 解析(从学习周期)、以便与 bq40z80通信?
    大家好、Tao、
    否:监测计通电后、如果监测计未处于关断模式、您应该能够进行通信。 它将预加载固件和默认闪存设置。
    Wyatt Keller
