[参考译文] DAC 控制的 DCDC 转换器输出
Guru**** 2771105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008790/dac-controlled-dcdc-converter-output
主题中讨论的其他器件:LM5157
您好、
我们的设计需要在直流/直流转换器上提供编程输出。 我们考虑过使用数字电位器、但我们认为只需使用 DAC 和开关电源即可实现这一目的。  存在最小电流、需要在大约0V (或使能) 和5V 之间变化。  你们是否有任何建议的设计? 感谢您的帮助!
Scott
