[参考译文] LM5140ADESIGN-CALC:FET 选择
Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140ADESIGN-CALC, LM5143-Q1, LM5140-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009883/lm5140adesign-calc-fet-selection
器件型号:LM5140ADESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1LM5140-Q1
各位专家:
 LM5140ADESIGN-CALC 似乎始终推荐使用相同的 FET。 即使当 Vin 超过 IPC50N04的最大电压时也是如此。 是否存在问题或此工具是否未更新此器件?
BR Simon
    您好、Simon、
    快速入门计算器不推荐使用特定的 FET。 它只允许参数输入到计算器损耗、效率等
    顺便说一下、我建议使用较新的 LM5143-Q1而不是 LM5140-Q1。
    Tim
