[参考译文] BQ28Z610:I2C 通信异常
Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008663/bq28z610-i2c-communication-abnormal
器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO
我们的公司遇到了一个问题、即 i2c 在调试过程中无法通信,
测量 i2c 信号、NAK 始终发生,我们使用的 i2c 地址为0x55。
目前尚不确定芯片是否烧坏了固件
您能帮我提供一些解决 i2c 通信故障问题的想法吗?
祝你一切顺利
    您好、Jie、
    使用 TI 工具链(bqStudio 和 EV2400)时、您能否确认监测计是否达到峰值? 很多时候、问题不是监测计、而是主机 MCU 通信。
    Wyatt Keller
    您好 Keller
    如何获取此工具?
    您好、Jie、
    您可以在线购买 EV2400: https://www.ti.com/tool/EV2400
    bqStudio 是一个用于连接监测计的 GUI、它是免费在线的、应该有一个指向此线程顶部所有提到的软件和模块的链接。
    Wyatt Keller
