[参考译文] CSD18563Q5A:5V 栅极驱动器
Guru**** 2815205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009736/csd18563q5a-5v-gate-drive
器件型号:CSD18563Q5A
尊敬的*:
建议 使用5V 驱动 CSD18563Q5A 的栅极吗?
David。
    尊敬的 David:
    感谢您关注 TI FET。 CSD18563Q5A 可由5V 或12V 栅极驱动器驱动。 绝对最大 VGS =+/-20V 且导通电阻的额定电压为 VGS = 4.5V 且 VGS = 10V。 栅极驱动电压越高、导通电阻越低、导通损耗越低、但栅极驱动器损耗越高。 根据您的应用和工作条件、更高或更低的栅极驱动电压可能会导致更低的总体损耗。    TI 的 MOSFET 支持与培训 网站上提供了许多 FET 选择工具。
    John Wallace
    TI FET 应用
