[参考译文] TLV717P:有关 X2SON (DQN)封装焊锡膏示例的问题
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV717P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007898/tlv717p-questions-about-solder-paste-example-of-x2son-dqn-package
器件型号:TLV717P
 我的一位客户即将使用 TLV717P 组装自己的电路板。
 他们对 TLV717P 数据表(修订版:SBVS176B)第26页上的焊锡膏示例有一些疑问。
 请问您能回答以下问题吗?
 问题1. 红线是什么意思? 是焊锡膏区域吗?
 问题2. 我知道、虚线绿线表示焊锡膏下方的阻焊层边缘。 您是否有任何建议的阻焊层重叠长度?
 问题3. 您是否在中心焊锡膏和阻焊层边缘之间有任何建议的间隙长度?
 非常感谢您的答复。
 Kazuya。
    您好 Kazuya、
               我将深入了解这一点、并在明天一天结束时返回给您。
    斯里卡纳特
     你好 Srikanth、
     感谢你的答复。
     我期待收到您的回复。
     再次感谢、致以诚挚的问候、
     Kazuya。
    您好 Kazuya、
               红色线是模板的边框、是的、是焊锡膏区域。 关于重叠的尺寸以及阻焊层与中心焊锡膏的分离、我们目前在小组中没有这方面的信息。 我已就此与包装组联系、 我将在收到他们的回复后尽快回复您。 对拖延表示歉意。
    斯里卡纳特
     你好 Srikanth、
     没问题、非常感谢您的大力支持。
     由于您的回复、我可以理解红色线是模板的边框。
     另外、我期待收到您关于间隙和重叠长度的回复。
     再次感谢、致以诚挚的问候、
     Kazuya。
    您好 Kazuya、
               您可以从第25页(绿色)中假设阻焊层的尺寸。 关于边缘焊盘、阻焊层长度为0.36mm (第25页)、这将是阻焊层和焊锡膏(沿此尺寸)之间的重叠长度。 关于中心焊盘、面罩的长度为0.48mm (再次从第25页开始)、焊锡膏的长度为0.45mm。 这将导致两者之间的间隙为0.015mm。 希望这是您所寻找的。
    斯里卡纳特
     你好 Srikanth、
     非常感谢大家的大力支持。
     这些信息对客户和我都很有帮助。
     再次感谢、致以诚挚的问候、
     Kazuya。
