[参考译文] TPS92633-Q1:如何处理未使用的 IN3、OUT3、RES3引脚?
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009018/tps92633-q1-what-to-do-with-not-used-in3-out3-res3-pins
器件型号:TPS92633-Q1
各位专家:
 如何处理 TPS92633-Q1应用中未使用的 IN3、OUT3、RES3引脚?
保持常闭、或连接到什么电位?
    请将 PWM3接地、IN3连接到电源、RES3和 OUT3可保持悬空。
