[参考译文] LM5145:LM5146可用于替代 LM5145 p2pTM
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009052/lm5145-lm5146-can-be-used-to-replace-with-lm5145-p2p
器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5146
LM5146是否可用于替换 LM5145引脚对引脚、而无需对 PCB 或组件进行任何更改?
    您好、Pengyu、
    是的、可以-没有任何问题。
    Tim
