[参考译文] TPS2420:连接 IMON &放大器;PG 至 GND
Guru**** 2635075 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008502/tps2420-connecting-imon-pg-to-gnd
器件型号:TPS2420
如果未使用 IMON (引脚13)和 PGOOD (引脚14)输出引脚、能否直接接地?
VINO
    您好、Vino、
    感谢您的联系。 是的、它们可以接地。
    Kunal Goel
