[参考译文] LP5562:LP5562
Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008377/lp5562-lp5562
器件型号:LP5562
我在我的器件中使用的是 LP5562 LED 驱动器。 现在、当我尝试将 LED 图形加载到 LP5562的 SRAM 中时、我将面临两个问题。
1)有时写入发动机#1 (10H)失败(10次中的1次)
2) 2)有时所有 I2C 操作都成功、但模式不符合预期(25次中的1次)。 我在这里添加了一个变通办法、即写入 Enginee #1无法重试。
我附加了相同的代码片段、如果我在 I2C 操作中执行意外操作、请告知我。
e2e.ti.com/.../LED-pattern-Sequence.c
    您好、Monet 可以在这种情况下为您提供帮助。
