[参考译文] CSD18510Q5B:医疗行业
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18510Q5B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007123/csd18510q5b-medical-industry
器件型号:CSD18510Q5B
您好,当 PCBA 正在进行 Burnprocessing 时、它无法正常工作、并且更换了新组件 CSD18510Q5B、PCBA 正常工作。 您能帮您告诉 CSR 进行更换吗? 感谢您的支持!
    您好、Sandy、
    感谢您关注 TI FET。 您遇到 CSD18510Q5B 故障、更换后电路板再次工作。 您是在寻求获得更换器件的帮助还是希望将故障器件退回 TI? 请联系您当地的 TI 代表并遵循以下链接中的标准条款、将产品退回 TI。 您能否共享有关您的应用程序的任何其他信息? 该 FET 是在开关模式电源中使用还是用作负载开关?
    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html
    John Wallace
    TI FET 应用
    您好、Sandy、
    跟进、看看这是否解决了您的问题。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。 如果我没有收到您的回复、我将假定您的问题已解决、并关闭此主题。
    John
    您好,John,我想帮您更换部件,您能帮您解决吗?谢谢。
    您好、Sandy、
    再次感谢您关注 TI FET。 我无法协助您的请求。 请联系您当地的 TI 代表或授权经销商以申请更换器件。 或者、您也可以通过以下链接联系 TI 客户支持。
    John Wallace
    客户支持中心
    我看到,谢谢
    我看到,谢谢
