[参考译文] TPS3421:TPS3421ECDRYR 和 TPS3421EGDRYR 的差异
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007428/tps3421-difference-of-tps3421ecdryr-and-tps3421egdryr
器件型号:TPS3421
这两者有何区别?
TPS3421ECDRYR
TPS3421EGDRYR
Fred
    您好、Fred、
    差异在于复位脉冲持续时间的时序。  请参阅以下内容:
    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭主题!  谢谢、祝您好运!
    您好、Fred、
    如果没有其他问题、请友好地提醒您、是否可以通过单击"已解决"来关闭主题?  谢谢!
