[参考译文] TPS40210-Q1:如何忽略 TPS40210QDGQRQ1上的电流限制
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007929/tps40210-q1-how-to-ignore-current-limit-on-tps40210qdgqrq1
器件型号:TPS40210-Q1
用户是否可以设置为忽略 TPS40210QDGQRQ1上的电流限制?   如果是、请告知我们如何忽略电流限制、
在使用 TPS40210-Q1的音频系统上、过流现象发生的时间非常短、但他可以通过另一个功能检测到。   在他的系统上、他希望保持 TPS40210-Q1的电压输出。  请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
    Hattori、您好!
    客户可以将感测电阻降至极低的值、然后不会触发最可能的电流限制。
    Brigitte
