[参考译文] TPS53353:数据表规格(VVFB)
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008200/tps53353-datasheet-spec-vvfb
器件型号:TPS53353
数据表中内部基准电压项中的底部 VVFB (VFB 稳压电压)是否意味着 Vref?
Nishie
    尽管 VVFB 本质上是内部基准电压 Vref、但它还包括反馈比较器的任何偏移、因此它比 Vref 更准确地反映稳压电压。
    注意: TPS53353采用 D-CAP 模式控制、可调节输出纹波的谷值电压、而不是平均电压、并且当在低侧 FET 导通期间检测到低侧 FET 上存在零电流时(负载电流低于临界导通时间)、基准电压会略微增加。  如果 MODE 引脚选择自动跳跃运行、则输出纹波电压也会随着进入 DCM 运行而增加。  图6-10中记录了 VFB (avg)的这种增加、从而记录了轻负载时的 VOUT
