[参考译文] TPS3808-EP:复位引脚的上拉电阻器。
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007856/tps3808-ep-pull-up-resistor-of-reset-pin
器件型号:TPS3808-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3808
你好
是否可以为1k 或更低的复位引脚使用上拉电阻器、这与我所附的电路图类似?
此致。
    您好、Louis、
    是的、使用1K 作为 TPS3808上的上拉电阻器没有问题。  有关 TPS3808的 IRESET 限制、请参阅下文:
    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  祝你好运!
