[参考译文] TLC5921:使用 LED 驱动器询问应用功能
Guru**** 2815315 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5921, TLC5920, TLC5904
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007734/tlc5921-asking-application-function-with-led-driver
器件型号:TLC5921
主题中讨论的其他器件: TLC5920TLC5904
我的客户正在使用以下系统行为评估我们的 LED 驱动器。
LED 矩阵行为:
  1. LED 将用于显示基本动画、例如滚动文本和动画图标。
  2. LED 应具有调光、褪色和多 FPS 动画功能。
 我们将讨论三种不同的 LED 驱动器、如下所示。
TLC5921
TLC5920
TLC5904
是否所有这些器件都适合其应用。
    您好、Monet、您能在这种情况下提供帮助。
