[参考译文] TPS2501:如何终止未使用的引脚
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2501, TPS2505
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007377/tps2501-how-to-terminate-unused-pins
器件型号:TPS2501
主题中讨论的其他器件: TPS2505
由于最近的长 LT、我的客户正在考虑将 TPS2501替换为 TPS2505。
则不需要 TPS2505的 LDO 和 USB 端口2。
他们想知道如何终止下面未使用的引脚。 请告诉我。
ENUBS2
FAULT2#
USB2
ILIM2.
复位
LDOIN
LDOOUT
ENLDO
OBA
    您好、Oba、
    请查看数据表8.3.9和8.3.11。
    只需将 ENLDO 和 ENUSB2下拉至 GND。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
