[参考译文] LM60430:1MHz (LM60430D)的负载效率图
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007197/lm60430-load-efficiency-figure-for-1mhz-lm60430d
器件型号:LM60430
各位专家:
您是否具有1MHz 版本(LM60430D)的负载效率图(如下所示)?
Uchikoshi
    您好、Uchikoshi、
    我们在1.4MHz 频率下测试了内核芯片的 eff、 在 fsw=1MHz 频率下、负载大于1A 时的 eff 应该稍微好一些。
    B R
    Andy
