[参考译文] TPS23756:TPS23756是否支持 LLDP?
Guru**** 2525800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS2373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006935/tps23756-does-tps23756-support-lldp
器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS2373
您好、主席女士、
我的团队在少数产品上使用 TPS23756作为 POE 解决方案、但我们想知道它是否支持 LLDP?
如果不是、我们是否需要选择具有自动 MPS 的 TPS2373这样的器件才能支持 LLDP?
    感谢您的提问。
    LLDP 运行不受 TPS23756或 TI 的任何 PoE PD 的影响、因此不需要担心在 LLDP 应用中使用 TPS23756。
    基本上、在进行硬件分类后、PD 侧的 MCU 可用于通过 LLDP 协商更高的功率。
    LLDP 使用数据通信来协商更高的功率、数据通信不受以太网供电部分的影响。 它们相互独立。
    Brett Colteaux
    你(们)好,先生
    好的、明白、非常感谢您的解释。
    Darren
