[参考译文] LM25117:关于同步
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117, LM5145
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006984/lm25117-about-synchronization
器件型号:LM25117
主题中讨论的其他器件: LM5145
您好、E2E、
如果有两个带 LM25117的直流/直流电路、这些电路是否可以同步使用低侧栅极脉冲连接到其他 RT 引脚?
如果 TI 工程师需要原理图、我可以通过私人消息提供。
ACGUY
    从理论上讲、这是可行的、但这不是我们通常建议的、因为低侧栅极驱动具有可变占空比和相位定位(理想情况下、它不会出现180度的相位差)
    可能会尝试对两个电路使用相同的同步信号(或对第二个电路的 SYNC 信号使用逆变器以产生180度相移)。
    请注意、LM5145具有同步输入和同步输出引脚、在这里可能是更好的选择。
    Tim
