[参考译文] TPS548A29:使用 TPS548B28替代 TPS548A29
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29, TPS548B28
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006857/tps548a29-use-tps548b28-to-replace-tps548a29
器件型号:TPS548A29
主题中讨论的其他器件: TPS548B28
您好、先生、
当我使用 TPS548B28替换 EVB 上的 TPS548A29 (无库存)时、我可以使用相同的 Lout (800nH)、但只能更改 RTrip =? Rmode =? 电流<=15A 时,使用?
