[参考译文] LP5912:引脚兼容的直接替代产品?
Guru**** 2514075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS735, TPS7A26, TLV755P, TPS745-Q1, LP5912-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006612/lp5912-pin-compatible-drop-in-replacement
器件型号:LP5912
主题中讨论的其他器件:TPS735TPS7A26TLV755PTPS745-Q1
LP5912-3.3 WSON 器件的交货周期很长、是否有其他 LDO 可用作引脚兼容的插件?
我曾尝试过,但却未能找到任何结果。
谢谢、此致、
Oskar
