[参考译文] TLV61220:开关频率
Guru**** 2580205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006532/tlv61220-switching-frequency
器件型号:TLV61220
我的客户想知道为什么数据表中只有方程、但在网站上显示的是500-2000kHz?
我们是否应该将其视为 500-2000kHz? 谢谢!
Patty Chuang
    尊敬的 Patty:
    500kHz 至2MHz 是 TLV61220的典型开关频率。 要获得更精确的开关频率值、您应使用数据表中所示的公式。 请注意、轻负载下的开关频率将根据负载、Vin、Vo 和电感而变化。 轻负载下的开关变化行为类似于 DCAP 或 COT。
    -文豪
