[参考译文] TPS2660:将 TPS26600替换为 TPS26602
Guru**** 2536340 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006358/tps2660-replacing-tps26600-with-tps26602
器件型号:TPS2660
  1. TPS26602的 UVLO 迟滞是否低于 TPS26600的迟滞? 这是否符合数据表规格?
  2. TPS26602的 OVP 引脚是否必须直接连接 到 RTN、或者18kR 到 RTN 的电阻是否足够低? 则电路可能保持不变!
谢谢、再见
汉诺
    您好、Hanno、
    两个器件的 UVLO 迟滞相同。
     对于 TPS26602、从 OVP 引脚到 RTN 的18k 电阻应该可以。
    此致、Rakesh
