[参考译文] BQ27426:电池侧的系统侧电量监测计
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006079/bq27426-system-side-gauge-on-battery-side
器件型号:BQ27426
在电池侧使用时、系统侧电量监测计的预期性能是多少? 我们以 BQ27426为例。
这会导致精度降低吗?
是否有任何重大差异?
    您好 JDJ、
    对于我们的器件、系统侧通常意味着监测计可与不同类型的电池配合使用、并在电池换出时重新学习所有内容。 电池组侧用于只有一个电池未更换的应用。 如果您将电池组侧电量监测计用于电池组侧应用、您将获得更好的性能。
    最棒的
    Jessica
