[参考译文] BQ24073:有关替换产品的查询(可提供送货服务)
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HA, BQ24074
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006086/bq24073-inquiries-about-replacement-products-delivery-available
器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:BQ24232HABQ24074
大家好、TI 支持团队
由于 BQ24073RGTR 产品开发过程中出现交付问题、客户公司正在寻找替代产品。
请推荐尽可能引脚对引脚的产品。
请在交货时间相对较短的情况下检查产品。
mj
    尊敬的 MJ:
    除了 ITERM 引脚、BQ24232HA 器件在大多数情况下都是相同的、以代替 TD 引脚、其充电范围高达500mA。
    任何 BQ2407x 器件也将引脚对引脚(不是用作基于电压的 TS 方法的 T 器件)。 您只需要考虑引脚差异、因为差异很小。 最接近的是 BQ24074、但它具有 ITERM 引脚、允许对终止电流阈值进行编程。
    这些器件中的任何器件均可从 TI 网上商店订购。
    Anthony Pham
