[参考译文] LMR33620:外部或内部环接二极管
Guru**** 2782655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60440, LMR33620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006320/lmr33620-external-or-internal-catch-diode
器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件:LM60440
对于这两种产品、是否有针对 LM60440和 LMR33620的白皮书讨论了 SW 输出端的外部环流二极管?
还是器件内部有环流二极管?   还是架构不是必需的?
HSG
    HSG、您好!
    LMR33620和 LM60440是同步降压转换器(集成了高侧和低侧 FET)。 这些器件不需要外部环流二极管。
    Alejandro
