[参考译文] TPS22961:仔细检查 VBIAS 静态电流与放大器;VBIAS 关断电流
Guru**** 2527990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22961, TPS22990
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006263/tps22961-double-check-the-vbias-quiescent-current-vbias-shutdown-current
器件型号:TPS22961
主题中讨论的其他器件: TPS22976
我的客户发现 我们的 TPS22961 VBIAS 静态电流和 VBIAS 关断电流是相同的、对吗?
因为当我们检查 TPS22990的数据表时、它显示了它们的不同参数。
谢谢!!
Kai
    尊敬的 Kai:
    TPS22961数据表注意到、来自 VBIAS 引脚的 IQ 和 ISD 在一个相似的范围内。 没错。
    Shreyas
    Shreyas、您好!
    感谢您的确认!
    Kai
