[参考译文] TPS54226:EN 下的 PG 输出状态为禁用
Guru**** 2509645 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970869/tps54226-pg-output-status-under-en-is-disable
器件型号:TPS54226
一个简短的问题。
当 EN 设置为低电平时(器件禁用条件)、PG 输出的状态是什么?
Takashi Onawa
    你好、Takashi
    输入电压是否就绪?
    PG 被上拉至外部 VCC、对吧?
    如果 Vin 就绪、当 EN=LOW 时、PG 也将为低电平。
    赵新、您好!
    很抱歉、我对此问题的回答很慢。
    您的理解是正确的。
    好的、我理解并很快关闭了这个主题。
    Takashi Onawa\
