[参考译文] BQ25896:默认设置、更改
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972814/bq25896-default-settings-changes
器件型号:BQ25896
询问制造商默认设置;我感到困惑的是,如果我来自主机,可以更改设备在 自主模式下启动的默认设置,在加电/复位后下次启动时,如果没有主机交互,如何操作?
    上电复位(POR)后的默认设置是固定的。 客户无法更改默认设置。
    宁。
