[参考译文] TPS5130:热阻信息至 TPS5130
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972500/tps5130-thermal-resistance-information-to-tps5130
器件型号:TPS5130
TPS5130
  • Rthjc (结至外壳)
  • Rthjb (结至电路板)
  • psijc (结至外壳)
Marion
    根据数据表中提供的热耗散降额、通过 JADC 参考板的结至环境电阻为39摄氏度/瓦。
    我没有此封装的结至外壳、结至电路板或 psi 结至外壳编号、但我们将对此进行研究。
    尊敬的 Peter:
    感谢您的回复、很高兴能获得有关反馈、感谢您的帮助。
    Marion
    请参阅我的电子邮件
