[参考译文] TLV62085:RT5753 P2P 替代产品
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085, TPS62823
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970793/tlv62085-rt5753-p2p-replacement
器件型号:TLV62085
主题中讨论的其他器件: TPS62823
各位专家、您好!
您能帮您推荐采用 RT5753的 P2P 解决方案吗? 规格类似于 TLV62085、但这不是 P2P。 非常感谢!
Ann Lien
    您好、Ann、
    感谢您的提问。
    我找不到任何与 RT5753兼容的器件 P2P。
    如果您愿意、下次可以查看: 德州仪器 BOM 和交叉参考工具|德州仪器 TI.com
    以便快速比较 TI 产品与主要竞争对手的产品。
    如果您正在进行新设计、我还建议您考虑 TPS62823、这是一款相对于  TLV62085而言较新的产品。
    再次感谢您、如有任何其他问题、请联系我、
    Stefano
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
    您好、Ann、
    我将关闭 此主题、因为此问题是通过电子邮件讨论的。
    如果您想再次打开、请在下面回复。
    Stefano
