[参考译文] TLV61046A:焊盘图案变化
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972289/tlv61046a-land-pattern-change
器件型号:TLV61046A
尊敬的团队:
我想问您有关焊盘图案变化的问题。 我的客户尝试将焊盘图案尺寸从1.1x0.6mm 更改为1.0x0.6mm、因为他们的 PCB 尺寸很小。 在这种情况下是否有任何问题?
请参阅下面随附的文件。
e2e.ti.com/.../Land-pattern-change-of-TLV61046ADBVR.pdf
    您好 Jeffrey:
    如您所示、数据表中显示了建议的布局。 这取决于客户的 PCB 制造质量。
