[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ77216:如何减少电池节数?
Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972586/faq-bq77216-how-do-i-reduce-the-cell-count
器件型号:BQ77216
当我不需要 BQ77216的所有16节电池时、应该如何连接输入?
    BQ77216的电池节数通常通过短接顶部的输入来减少、有关14节电池的示例、请参阅 BQ77216数据表图9-3。   低于第7.5节"直流特性"中 VUV_MIN UV 检测禁用阈值的电池不用于 UV 检测。  短路的电池也不会因 OV 或开路检测而发生故障。
    堆栈中心的电芯输入也可以短接。  电芯1具有不同 的开路检测阈值、因为它在 VSS 上运行、请参阅 VOW 开路检测阈值参数。  不建议将电池1短接。
