[参考译文] TPS7A92:有关图30负载瞬态响应的查询
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972462/tps7a92-inquiry-about-figure30-load-transient-response
器件型号:TPS7A92
下面数据表的图30中使用的单位是否正确?
实际发生超过30V 的负载瞬态响应是否正确?
谢谢你。
JH
    您好、JH、
    这是一个拼写错误、单位应为毫伏、而不是伏。  我已将其添加到我们的数据表校正日志中、并将在下一修订版数据表期间进行更新。
    斯蒂芬
