[参考译文] TPS2492:TPS2490/1和 TPS2492/3之间的差异
Guru**** 2769765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, TPS2492
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972477/tps2492-difference-between-tps2490-1-and-tps2492-3
器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件:TPS2490
我有一个关于 TPS2490/1和 TPS2492/3之间差异的问题。 它看起来 TPS2492/3提供了更多的功能、例如故障指示灯和电流信息指示灯。 两个器件之间是否存在任何其他差异? 谢谢。
    您好、Ella、
    故障指示灯和 IMON 是 TPS2492/3的附加功能、但两者在功能上是等效的。
    此致、Rakesh
