[参考译文] TLC5944:多路复用 LED aren't 时的 VUP 连接
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972361/tlc5944-vup-connection-when-leds-aren-t-being-multiplexed
器件型号:TLC5944
您能否查看以下客户问题?
在数据表的"内部预充电 FET"一节中、规定必须将引脚"VUP"(预充电 FET 电源)与多路复用 LED 的 LED 电源电压相连、以避免 LED 灯具发出虚假照明效果。 这在任何情况下都是可能的。 但是、如果 LED 未采用与我们的情况相同的多路复用方式进行连接(因此我们没有"LED 驱动线路选择器")、并且您只有一条"线路"、那么引脚"VUP"是否也必须进行连接、 但 LED 本身都随阳极侧的 VLED 提供(请参阅下图)?
Franz
    是的、如果未使用预充电、则无需 VUP、您可以将其保持悬空
