[参考译文] TPS23880:固件
Guru**** 2393095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971836/tps23880-firmware
器件型号:TPS23880
您好的支持团队。
我在下面收到了我的客户关于 TI PSE 器件固件的询问。
为什么需要固件? 此外、是否绝对有必要在器件上实施固件?
感谢您的合作。
千兆
    您好、Higa-San、
    是的、TPS2388x 系列需要固件才能按照 IEEE 标准进行互操作。 在 IEEE PoE BT 标准开发过程中、随着 IEEE 标准规格和验证标准的变化、PSE 需要具备灵活性(通过固件升级)来保持合规性。 因此、您将看到行业中基于固件的 PSE 解决方案。  请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!
    您好、Darwin-San
    感谢您的快速回复。
    千兆
