[参考译文] TPS22913:TPS22913CYZVR 的锁存信息
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22913
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971438/tps22913-latch-up-information-for-tps22913cyzvr
器件型号:TPS22913
尊敬的:
 以下是否有关于 TPS22913CYZVR 的闩锁信息? 谢谢。
    您好、Jiayu、
    我们不会为 TPS22913指定此参数。 该器件的所有 ESD 额定值均在数据表的第8.2节中、它们仅包括 HBM 和 CDM。
    您好 、Shreyas Dmello、
    那么、您是说我们没有 TPS22913的相关信息、对吧? 您是否会再次确认内部设计。 然后我将回复客户。 谢谢
    您好、Jiayu、
    我们通常不会在数据表中定义或规范此参数。 您可以在 TI.com 上查看此器件的资质认证摘要。
    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800
    您可以看到、对于 TPS22913、该器件通过了 JESD78分类规定的闩锁测试。
