[参考译文] BQ21061:BQ21061的低功耗功能
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971592/bq21061-the-function-of-low-power-of-bq21061
器件型号:BQ21061
我的客户对 BQ21061的低功耗模式有一些疑问。 在低功耗模式期间、电池是否仍然为 PMID 引脚加电?
它们有问题、因为 BATOCP 在低功耗模式期间关闭。 抱歉。 不是很熟悉这个器件。
    您好、Su、
    是的电池将在低功耗模式期间为 PMID 加电。 此器件将自动检测适配器移除情况并切换到电池电源。
    BATOCP 在低功耗模式期间关闭、以节省电流消耗。 当 LP 引脚为高电平时或适配器存在且补充功能启用时、将启用该功能。
    Gautham
