[参考译文] TPS63900:是否将提供 Q1版本?
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63020-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969947/tps63900-is-there-going-to-be-a-q1-version-available
器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TPS63020-Q1
此器件是否会有 Q1版本? 否则、是否有类似的宽输入电压 Q1器件、如 TPS63900?
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    我们还没有计划使用 TPS63900-Q1。
    TPS63020-Q1怎么样?
    尊敬的 Kevin:
    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!
